Discussione: Salve A Tutti
Vecchio 26 febbraio 09, 17:12   #11 (permalink)  Top
paologiusy
L'avatar di paologiusy
Data registr.: 21-02-2006
Originalmente inviato da SPARKY Visualizza messaggio
ed ho sbagliato a fare cosi?!?
[EDIT] i quarzi non gli ho invertiti tra tx e rx e sono comunque della stessa frequenza e canale
Quello che non capisco io è perchè prima,il tutto funzionava,ed adesso no
Invece il nostro problema è che non ci dai abbastanza informazioni.
1) Che le accoppiate TX-RX vecchia e nuova devono lavorare con i rispettivi quarzi lo sai vero ? Non puoi spostare i quarzi da una parte all'altra come capita. Ogni TX ha un quarzo, che la fa trasmettere su una frequenza, che deve essere uguale a quella del quarzo della RX. Sui quarzi dovrebbe esserci un'etichetta con scritta la frequenza di trasmissione / ricezione. Verifica
2) Supposto che i quarzi siano a posto, scollega i cavi che vanno dal regolatore al motore. Collega 1 solo servo, accendi la TX e poi dai corrente al regolatore: prova a muovere gli stick o i cursori / interruttori della TX uno alla volta finchè non individui quello che fa muovere il servo. Quando l'hai trovato ti segni il numero del canale della RX dove c'è infilata la spinetta. Riprova con tutti i canali finchè non hai individuato ad ogni movimento di stick qual'è il canale di tramissione giusto
3) Quando avrai fatto ci ritroviamo qui.
4) Se c'è qualcuno che ha la optic 6 e subentra è meglio
________________________________________
Pensare e' gratis. Non farlo puo' costare carissimo
paologiusy non è collegato   Rispondi citando
