BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - provate lipo cina ottima impressione
Vecchio 26 febbraio 09, 15:27   #502 (permalink)  Top
Naraj
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da ElNonino Visualizza messaggio
Non metto in dubbio quanto sopra, però ha assolutamente ragione Publo, primo il motore brushless non è un carico resistivo puro, secondo è controllato da un regolatore PWM ad alta frequenza di commutazione, terzo è inserito in un sistema ad anello retroazionato.
Questo non ha nessuna influenza tra il rapporto tensione/corrente.
Per finire mai sentito parlare di generatori a corrente costante, dove al variare della tensione in ingresso o della resistenza del carico la corrente non varia ?
Un esempio per tutti il caricabatterie quando funziona in modalità Cc.
I generatori di corrente li conosco perfettamente e non hanno nessun legame sulla nostra discussione.
E' un errore estrapolare una parte e/o semplificare troppo un sistema complesso come quello formato da batteria (tensione e corrente non costanti nel tempo poichè la sua ri varia in funzione dell'assorbimmento), regolatore con PWM variabile e retroazionato, motore con carico non costante e rendimento variabile in funzione dei giri e del carico.
Scusa, ma su questo paragrafo non capisco cosa vuoi dimostrare.
Comunque non basta possederli gli strumenti, oltre a saperli utilizzare al meglio occorre anche conoscere bene la teoria che sta dietro alle singole applicazioni oggetto della misura.
Hai perfettamente ragione.
Alla fine posso dirvi che ho preso delle LiPo MaxPower per il Trex 2500 che funzionano veramente bene; dopo 3 cicli di rodaggio al banco le ho scaricate sempre a circa l'80% della capacità e la differenza fra i 3 elementi è al massimo di 4 mV durante tutto il ciclo di ricarica ad 1C,;che dire per ora le migliori del mio parco composto da circa 25 batterie di varie marche e taglie.
Non metto in dubbio le tue prove, ma escono dalla nostra discussione.
Ragazzi mi arrendo.
Sono sicuro della vostra buona fede nel descrivere le vostre impressioni.
Mi chiedo e faccio un appello. E' mai possibile che in questo forum non ci siano delle persone esperte nel campo elettrico, che sappiano descrivere i fenomeni in discussione, in modo più preciso ed elementare del mio?
Aiutateci !
Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
