Allora come dite voi posso alimentare il mio reg al massimo con 8.4V?
Oppure come dicevo prima se lo alimento con 9.6v va a finire che faccio una frittura?
Il reg come scritto da scatola va alimentato:6\7 celle a 7.2v & 8.4v,NI-CD &
NI-MH,bec 5.0v 1.0A.(che significa,che piu' di 8.4v non lo posso alimentare?)
ho' letto sul forum che il mio reg lo posso anche alimentare con lipo a 2S a 7.4v,senza lipo saver,perche' il reg stacca la tensione a 5.0v,e va anche bene per le lipo a 2S.
Quindi,cortesemente mi fareste capire in parole piu' semplici se il mio reg puo' reggere una tensione di 9.6v?
E per finire,sareste ancora piu' gentili a spiegarmi la dicitura del mio reg che significa
bec 5.0V 1.0A),e con questa dicitura quanto posso sfruttare al massimo di volt e con che pacchi batt?
tenete presente che il motore da alimentare e' un 55T,Crawler.
grazie per le risposte
