Originalmente inviato da nuvolari io una volta quando avevo la vespa special avevo questa abitudine cioè quello di comprare ogni tanto i pezzi di comune usura tipo serie guarnizioni ,cuscinetti accoppiamento cilindro pistone+ fascie perchè pensavo che un domani dovevo ripassare il blocco motore e cosi farò sopratutto con il mio os 120 ax se uno ci tiene al propio motore |
Si, non è male come idea
Riguardo ai cuscinetti invece e è da considerare che sono di facile reperibilità in linea di massima, e non parlo di quelli originali, ma anche di migiori come skf ecc.. sulle misure non standard, basta andare su tower hobbies e lì cercare il cuscinetto che serve, in fondo alla pagina si trovano tutte le misure, senza stare a misurare col calibro, direttamente in pollici o mm, una ricerca su internet ed ecco spuntare tutti i cuscinetti che si vuole.
Per quelli con misura standard invece, basta andare in un negozio specializzato e con pochi euro te li tirano dietro.
