Originalmente inviato da chetto1965 Sicuro di avere collegato lo spinotto del regolatore alla RX nel verso corretto? si
La RX è accesa dopo il collegamento della batteria? No,la tx l'accendo prima,poi alimento la rx
Sicuro che la batteria sia carica? Sicuro che il tipo di batteria impostato sul rego sia quello giusto? Se è lipo sicuro che il numero di celle impostato sia quello effettivo della tua batteria? La batteria è carica,però non ho controllato se il regolatore è impostato su le lipo.
Io ho una 2100mA 2 celle
Il fatto che a radio spenta ma con RX alimentata i servi si muovano non significa che ci sia comunque una trasmissione come dici tu...semplicemente la RX continua ad alimentare i servi... anche a me con le RX Hitec in assenza di segnale dalla TX (per mio sbaglio) i servi (ed in un paio di occasioni il motore ) si muovevano... con le RX Multiplex ad es. questo non mi è mai accaduto... ti ricordo che la sequenza corretta è SEMPRE:
accendo la TX
alimento la RX (collegando la batteria o tramite apposito interruttore del rego)
spengo la RX (staccando la batteria o con interruttore)
spengo la TX Idem come sopra,accendo la tx,ma è capitato che per errore ho spento la tx prima di sconnettere l'rx e i servi,a quel punto,hanno cominciato a muoversi
Bye
Andrea |
Grazie dell'interessamento al mio caso umano
