Discussione: olio motul micro
Vecchio 26 febbraio 09, 14:35   #43 (permalink)  Top
nuvolari
Sospeso
L'avatar di nuvolari
Data registr.: 05-03-2005
Immagini: 2
cura dei motori
Originalmente inviato da Poldo111850 Visualizza messaggio
No no, io il modello lo tengo all'asciutto e al caldo in casa, quindi il motivo è da ricercare altrove, sicuramente il nitro, ma anche l'alcool metilico fà la sua parte, è anch'esso igroscopico, quindi non penso che sciacquando con miscela non nitrata si aggiri il problema.
io una volta quando avevo la vespa special avevo questa abitudine cioè quello di comprare ogni tanto i pezzi di comune usura tipo serie guarnizioni ,cuscinetti accoppiamento cilindro pistone+ fascie perchè pensavo che un domani dovevo ripassare il blocco motore e cosi farò sopratutto con il mio os 120 ax se uno ci tiene al propio motore
nuvolari non è collegato   Rispondi citando
