Vecchio 26 febbraio 09, 14:21   #494 (permalink)  Top
Naraj
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da dex1 Visualizza messaggio
allora,vediamo,
ma tu hai fatto dei test?
io si su due 6s 4900 sul mio trex con un dpr100"spero tu sappia cosa sia"
dopo un minuto di consumi regolari avvertivo un calo di giri
ma senza compromettere troppo la potenza.
infatti a fine volo il pacco era piu caldo del solito,
be analizzato con il data recorder dopo il primo minuto
ho riscontrato un lieve calo di tensione totale del pacco lipo,
ma un eccessivo aumento di corrente.
libero di credere o no,ma io ho visto con i miei occhi.
la teoria e teoria.
insisto non conosci a fondo le lipo.
Attento alla zappa sui piedi.
Non dimenticarte che le regole elettriche valgono sia per il tuo trex che per il mio ventilatore o stufetta elettrica.
Tu dici che hai avvertito un calo dei giri senza compromettere la potenza.
Se cala la potenza cala anche la corrente (a parità di passo).
L'eccessivo aumento di corrente riscontrato, può dipendere dalla posizione dello stick del TX spostato per compensare il calo di tensione e di potenza.
Naraj.
p.s.
Ma te le cerchi tutte.
Conosco a fondo, perchè le uso da anni, le LiPo, le LiFe, le NiCd e le batterie al piombo.
Per concludere. Ho sempre lavorato nel campo elettrico e in laboratorio ho un sacco di strumenti di misura.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
