Originalmente inviato da grakula hai detto che non vuoi mettere il master nell'acqua, ma potresti mettere il depron nell'acqua bollente e poi piazzare la sezione sullo scafo, magari prima lo proteggi con della pellicola per alimenti |
mah... se non ho capito male dici di scaldare il pezzo e poi piegarlo sopra il master? non so se serve scaldare il pezzo "in forma" o semplicemente scaldarlo...quindi potrebbe anche funzionare per quel che ne so. Da testare.
Per la pellicola non ho capito se intendi il master o il pezzo di depron. Se intendi il master direi che non serve perchè il depron no lo bagni, lo metti dentro ad un sacchetto di nilon, quindi non si bagna.
