Originalmente inviato da ducas Per caricare le batterie e bilanciarle devi collegare il cavetto di bilanciamento a 4 poli ed anche i cavi principali a due poli. Dal caricabatterie selezioni il programma lipo balance, imposta gli ampere di carica che devono essere al massimo quelli di capacita della tua batteria, quindi se la batteria è da 2200 imposti 2.2 ampere, imposti il voltaggio che è in funzione del numero di celle, quindi se hai 3 celle 11.1 e lo mandi in carica. Per quanto riguarda il messaggio di errore non saprei. Stai usando un alimentatore che abbia almeno 5 ampere come input ? se stai usando uno da 1 ampere cambialo con uno da 5 se gia stai usando uno da 5 prova a dargli un po di volt in piu in input 13.5 invece che 12
Saluti |
Ho provato con una batteria di auto ben carica ,quindi non dovrebbe
esserci problema nell'alimentazione del carichino...
Mi dà lo stesso messaggio con tutte e tre le batterie...una sola me la ha caricata un pò e poi si blocca suona e " Break down" sul display... e comunque sarebbe da bilanciare.. riesco a leggere valori tipo 3,35 4,12 3,75
con questi valori ha ...il diritto di fermarsi ??
Tra l'altro quando questi carichino finiscono cosa esce sul diplay ?
Proverò le batterie su altro carichino, strano però perchè me le hanno
già caricate ..proverò di nuovo !!
