Originalmente inviato da cristofer devi collegare le uniball esterne del secondo piatto alle main grip superiori, ma devi obbligatoriamente fare qualche modifica: o metti delle viti più lunghe agli angoli delle main grip, in modo che che sporgano e sotto avviti una uniball inclinata a 90 gradi; oppure inventati qualcosa. ma ricordati che devi montare il secondo piatto rovesciato e non dimenticare di bloccarlo all'inner esterno (quello cavo) in qualche modo, io avevo pensato di attaccarlo allo stesso modo di quello di sotto. come prolunghi i link del rotor hub (quelli sottili senza regolazione) tra sotto il piatto inferiore e il piatto superiore? come colleghi i ring link ai due swash plate? |
ecco, finkè stai facendo il doppio piatto io mi son mangiato l'intera estate in outdoor con l'fp.
