Vecchio 25 febbraio 09, 23:23   #56 (permalink)  Top
silvius
L'avatar di silvius
Data registr.: 01-12-2004
Originalmente inviato da piloto-ely Visualizza messaggio
Non dici una cazzata... infatti ho fatto due telefonate, la prima al mio amico pilota di elicotteri e dice la stessa cosa: " prendi una pala appoggiala su di una lama quando rimane in equilibrio quello è il baricentro per la formula."
Quindi 600 mm metà 300mm + 75mm centro rotore a buco pinza
375mm (circa..)
La seconda ad un ing. e dice: "importanti le unita di misura nel nostro
caso kg*radianti secondo*metri"
link tabella conversioni
Unità di misura - conversioni
Rs=1800rpm/9,55= 188,48
fc= 0,15*188,48*0,375=10,6 Kg a 1800 giri
Penso che i sei dimenticato o ti è scappato dal digitarlo qualche cosa.......
Fc = mrw^2=0,15*0,375*(1800*2TT/60)^2=0,056*188,5^2= 2000N = 200kg
Prova anche a rivalutare con il tuo amico, ma secondo me nella formula ti manca un ^2 e il risultato è in N non in kg....per la conversione devi dividere per l' acc din gravità ed ottieni la forza. Inoltre se fai un controllo dimensionale vedi che c'è qualcosa che non va......
Ci sono plastiche caricate che non hanno nulla da invidiare ai metalli....hanno meno problemi di fatica, corrosione, resilienza, costi ed affidabilità nel tempo. Non dimentichiamoci che c'è chi vola( io...io...io....) anche sotto 0°
Saluto
silvius non è collegato   Rispondi citando
