Originalmente inviato da feffo95 ragazzi un piccolo problema....io ho messo la lipo per il microbo però non è quella della losi è una + grande però poco è piccola e è da 800mah 7,4volt ma però dopo circa 4 secondi e apro a stecca se ferma e devo spengerla e poi riaccenderla però dopo me ri fà la stessa cosa.....perchè? dite che lo fà lo stesso con il pacco della team losi da 7,4volt 180mah?
aiutoooooooooooo xkè? che percaso và in cut off? comunque una cosa cioè il brushless che hai è una cacca? |
molte lipo, anche quella losi, hanno un circuito di cut-off integrato nel circuitino di ricarica, io ho dovuto modificarle per poter dare la birra al graupner, ora le mie hanno 2 cavetti uno per caricarla che passa dal circuitino interno e un per scaricarla che è collegato direttamente alle celle, ma spiegarti cosa ho fatto è troppo difficile. Penso che le lipo che non nascono con 2 cavetti ma ne hanno uno solo abbiano lo stesso problema
