Vecchio 25 febbraio 09, 22:40   #55 (permalink)  Top
piloto-ely
L'avatar di piloto-ely
Data registr.: 22-02-2009
Originalmente inviato da ElNonino Visualizza messaggio
Forse dirò anche una cazzata, a parte che secondo me è giusto calcolare il raggio nel baricentro del sistema, diciamo oltre il 60% della lunghezza della singola pala poichè i pesi aggiunti all'interno della stessa mi pare siano verso il terminale. ma il risultato non andrebbe moltiplicato per 2 visto che lo spindle rappresenta un vincolo rigido fra le 2 pale ?
Non dici una cazzata... infatti ho fatto due telefonate, la prima al mio amico pilota di elicotteri e dice la stessa cosa: " prendi una pala appoggiala su di una lama quando rimane in equilibrio quello è il baricentro per la formula."
Quindi 600 mm metà 300mm + 75mm centro rotore a buco pinza
375mm (circa..)
La seconda ad un ing. e dice: "importanti le unita di misura nel nostro
caso kg*radianti secondo*metri"
link tabella conversioni
Unità di misura - conversioni
Rs=1800rpm/9,55= 188,48
fc= 0,15*188,48*0,375=10,6 Kg a 1800 giri
piloto-ely non è collegato   Rispondi citando
