Originally posted by stepping@27 ottobre 2005, 09:12 Vorrei prendere un Mega al posto del hacker B40 per motorizzare un pylon .
Che tipo di mi consigliereste?
Che batterie e che regolatore usereste a tal proposito?
P.S.Se fosse possibile una conformazione motore batterie regolatore per avere un ottima velocità ma non essere al limite in quanto ho già fuso un hacker b20 per averlo tenuto una manciata in più di secondi al massimo dei giri.Ovviamente le prestazioni sono importanti ma sono giunto alla conclusione che ci debba essere un margine di sicurezza per non friggere il tutto.(prima usavo B20 18l e tre celle da 2000 ora uso due celle ed il tutto si è ridimensionato)
Facendo un analoga considerazione con il B40 oppure un Mega ...qual'è una buona associazione della parte elettronica ma non esasperata al massimo.
Vi ringrazio anticipatamente per le vostre risposte . |
scusa che tipo di elica hai usato (diametro e passo)? non è normale che hai fritto un motore tirandolo al max per qualche sec.. forse c'è passata un pò troppa corrente... e vuoi ottenere molta velocità devi usare un passo elevato oppure un'elica in grado di fare motli giri...
