Originalmente inviato da shaftair Ache io ho lo stesso problema di coder.....
io ad esempio ho fatto la curva in idle 0 50 50 50 100. ho staccato il piatto dai servi ho misurato la distanza dal basso all'alto della corsa del piatto ho segnato la metà e poi ho messo il piatto all'altezza della metà segnata. Ho poizionato le squadrette dei servi a 90 utilizzando anche i sub trim del menu. Con le lunghezze del manuale, a metà stick con quella curva in idle, non sono riuscito ad ottenere 0. Ho modificato i link per raggiungere quindi gli 0 con stick gas al 50%. Sono andato con lo stick tutto su, questo per misurare l'escursione massima del collettivo, ma io, per esempio non riesco ad ottenere nemmeno un +7, nemmeno se vado a variare la pitch del mennu swash...
Pure io non so più che fare...
La meccanica è perfetta e precisa. I servi stanno tutti al secondo buco partendo dall'esterno. Se dovessi "allargare" il primo buco con le viti del trex rischierei di allargare troppo e passare anche su quello già fatto...
Secondo voi come è possibile sta cosa... non riesco a cavarci un ragno dal buco |
Ragazzi ... perchè non fate un video dei servi o un paio di foto dei servi mentre passano da stick a 0 fino a stick a 100 con curva passo 0-25-50-75-100 ??
Senza vedere l'eli di più non credo che possiamo dire... avete montato bene i servi ? le squadrette sono giuste o sono troppo piccole ?
Hai risolto caricando la batteria il tuo vecchio problema ?
