Ciao Paolo, ti riposndio telegrafico che sono di corsa.
Originalmente inviato da paologiusy Dunque. La deriva ha catalizzato regolarmente.
Pensavo che la trama si vedesse meno, dovrò tenerlo presente se mai vorrò fare una fibratura sopra a uno scafo di legno a vista, probabilmente ci vuole la fibra più sottile. |
Tanto devi carteggiare un po', quindi non fa molta differenza tra mettere un 40 o un 80 gr/m2
Originalmente inviato da paologiusy Stante che le misure Claudio le ha prese con riferimento al longherone della deriva, siccome io (molto abilmente ) di longheroni ne ho messi 2 non ho più il punto di riferimento. Sto prendendo un punto a 3,5 cm dal BE della deriva (che ha una corda di radice di 7,5 cm)
Lo stesso punto l'ho posizionato a 494 mm dalla prua, misurati lungo la coperta. |
Direi che fatto il rappoto in scala e` OK baricentro deriva su asse del centro di carena
L'asse dell'albero dovrebbe essere a 94 mm dal solito punto a 3,5 cm dal BE deriva.
Adesso provvederò a costruire il castello deriva-albero utilizzando come riferimento una inclinazione di 3 mm ogni 100 rispetto al piano della coperta (e di conseguenza anche rispetto al BE della deriva), con albero inclinato all'indietro, rispetto sempre al BE della deriva, di 15 mm al metro.
Claudio ? |
Inclinazione dell'albero OK, dalla foto che ti allego (che dovrei aver gia` postato) la distanza tra asse deriva (e CC) e asse albero e` circa 70 mm. quindi in scala 1,25 dovrebbe fare 87,5 e non 94. Comunque mm piu` o meno, attorno a 90 max va bene tanto dei acora fare il piano velico nel dettaglio. perendiamo le misure che ti vengono fuori alal fine e con piccoli ritocchi qua e la` si aggiusta sempre tutto (la tua non e` una IOM con misure delle vele vincolate).
Se la deriva la stringi nella parte alta dello scafo verso al coperta come la mia che ti ho postato recuperi lo spazio interno per far passare la squadretta del servo vele.
Problemi di equilibratura per il servo da 150 grammi li escluderei
Scappo
