Originalmente inviato da viktor La sensibilità è regolata in modo che è acceso solo il primo led rosso a sinistra vicino al led verde che indica l'AVCS inserito.
Se diminuisco di sola una tacca passo in normal.
Quindi mi trovo con te che a dx la sensibilità è max, ma no che il limite tra avcs e normal corrisponde con la massima sensibilità in blocco coda.
Spero di essere riuscito a spiegarmi. |
scusa ma che radio ai?
io con la dx7 per passare da avcs a normal,devo passare dal 50%" in su!
quindi
10% avcs quasi al minimo"considerando la misura dal 0% al 50% e 20 di sensibilita'"
per avere in normal la stessa sensibilita' lo devo mettere al 90%.
