Vecchio 25 febbraio 09, 12:56   #29 (permalink)  Top
Pepetone
L'avatar di Pepetone
Data registr.: 20-03-2003
Residenza: Napoli
Originalmente inviato da Gaz Visualizza messaggio
Se hai fatto i conti e ti tornano giusti i giri del rotore Ok prova, comunque ti ricordo che se usi una cella in meno ti si riduce anche il tempo di volo a parità di capacità della batteria. Cosa significa?
Il t-rex 600 mentre vola, fa un certo lavoro (e sono i Watt) e come sappiamo i W=VxA.
Mettiamo che mentre fai il volato il t-rex fa un lavoro di 800W questo significa che 800W diviso 22.2Volt = 36Ampere che escono dalla batteria.
Quindi quanto dura la batteria? 60 minuti * 4 Amp della batteria (4000mAh) / 36 Amp (di consumo) = 6,6 minuti
Questo esempio è stato fatto con parametri ipotetici e con una batteria di 6s 22.2V di 4000mAh
Vediamo ora di fare gli stessi calcoli ma con una 5s 18.5V sempre di 4000mAh.
- 800W/18.5V= 43.2A
- 60min * 4A(batteria) / 43.2a = 5.5 minuti
Hai ridotto il tempo di volo.
Quindi le conclusioni sono puoi anche usare 5s (aumentando il pignone altrimenti non avresti gli stessi giri del rotore e la potenza per farlo volare) con lo scapito di perdere minuti di volo però con il vantaggio di avere minor peso.
Comunque conclusioni teoriche in quanto entra in gioco il fatto di non avere inanzitutto i Volt fissi dal modo in cui voli ecc ecc ecc.
bene ... confermi quello che pensavo ... provo e vi posterò i risultati.
Pepetone non è collegato   Rispondi citando
