Discussione: ASSE MOTORE
Vecchio 27 ottobre 05, 11:03   #8 (permalink)  Top
gavbarr
L'avatar di gavbarr
Data registr.: 17-10-2005
Residenza: Cagliari
Salve,
io uso sempre assi portaelica e relativi astucci autocostruiti che risolvono il problema.
Asse elica da mm. 3 0 4, perfettamente lucido e senza giochi sulle bronzine. Astuccio in ottone da mm. 8 lungo almeno cm. 10. Fra l'elica e la bronzina va interposta una rondella di fibra, mentre dal lato comando la spilla di fermo contiene la spinta di una molla che serve, ad elica ferma, a garantire la chiusura. Non deve essere troppo energica. Il piccolo tubo, saldato nel fianco, su cui va un pezzo di tubetto per miscela serve per ingrassare il tutto con una siringa di plastica carica di grasso, meglio se quello giallo per fuoribordo prche' non impasta con l'acqua di mare. Una volta riempito, il tubetto va chiuso, non sfilato. Se dovesse entrare acqua, questa risale attraverso il tubetto. Pompare grasso ogni tanto.
gavbarr non รจ collegato   Rispondi citando
