fossi in te corderzone77 ricomincerei da zero (o ricomincio da tre ... )
azzera tutti i settaggi della radio e ricomincia a settare la meccanica in modo da avere i servi al centro con le squadrette a 90° e passo a 0° (visto che ti trovi verifica anche la "verticalità" dei link quando il tutto è a 0° (anche i link fra squadrette e swashplate), visto che ti trovi verifica anche i link nel rotore.
Per posizionare i servi a centro setta la curva passo 0-50-50-50-100 in modo che non corri rischio di sbagliare il centro con lo stick (ricorda che trim e subtrim DEVONO essere a centro)
una volta fissate le squadrette ai servi provi a muovere lo stick agli estremi e misuri i valori minimo e massimo di passo (DEVONO ESSERE OPPOSTI).
Se i valori estremi non ti soddisfano allora usa la regolazione SWASH della radio per ampliare il range di movimento.
Se anche regolare la radio non risolve devi verificare la lunghezza delle squadrette.
