Originalmente inviato da massimo69 A dire il vero lo vorrei sapere anche io come và non ho finito ancora, ho preso tutti i pezzi sciolti su ebay da siti americani, mi devono arrivare ancora dei pezzi:la corona completa di frizione,il velineon, le ruote e 2 pacchi batteria da 3000 3s che monterò in parallelo per un totale di 6000mAh.
Per quanto riguarda il telaio, è stato laminato con ben 10 strati di fibra composita, di cui il primo in kewlar-carbonio. Il tutto allungato di 35mm in più rispetto l'originale. Ora le dimensioni sono le stesse di un off-road 1/8.
Ora sto lavorando per fare la piastra superiore che prenderà dal ponte posteriore alle due colonnine della piastra servo.
Spero che alla fine venga fuori un bel modellino da divertimento................ |
Beh... sicuramente avrà poco dell'originale
almeno come assetto!
Riguardando le torrette che ti sei costruito, non so se hai le misure delle originali, quelle posteriori sono molto più strette e ti portano ad avere gli ammo un po' troppo obliqui
Se ti servono misure, foto o quant'altro basta chiedere
