Dunque. La deriva ha catalizzato regolarmente.
Pensavo che la trama si vedesse meno, dovrò tenerlo presente se mai vorrò fare una fibratura sopra a uno scafo di legno a vista, probabilmente ci vuole la fibra più sottile.
Stante che le misure Claudio le ha prese con riferimento al longherone della deriva, siccome io (molto abilmente
![:P](/forum/images/smilies/tongue.gif)
) di longheroni ne ho messi 2 non ho più il punto di riferimento. Sto prendendo un punto a 3,5 cm dal BE della deriva (che ha una corda di radice di 7,5 cm)
Lo stesso punto l'ho posizionato a 494 mm dalla prua, misurati lungo la coperta.
L'asse dell'albero dovrebbe essere a 94 mm dal solito punto a 3,5 cm dal BE deriva.
Adesso provvederò a costruire il castello deriva-albero utilizzando come riferimento una inclinazione di 3 mm ogni 100 rispetto al piano della coperta (e di conseguenza anche rispetto al BE della deriva), con albero inclinato all'indietro, rispetto sempre al BE della deriva, di 15 mm al metro.
Claudio ?
