Ciao a tutti.
Anche io ho un seben, a dire la verità ne ho due, un seben niszilla e un seben bonzer, giro da stock ma non mi da molta soddisfazione cioè vanno un po' lenti.
Allora pensavo ad una cosa: mettere un brushless.
Ecco, non deve essere un kit che lo spinga spinga molto (il seben) ma soprattutto non si deve rompere la trasmissione.
Allora, pensavo ad un ezrun, però non so quale. Lo devo spingere con batterie 7,2v da 1500mah, al massimo con delle scorpio 7200 mah.
Ho provato a rivolgermi ad alcuni amici e mi hanno detto: <<No, metti motori brushless potenti, non mettere un ezrun 35a, minimo 60a>>. Allora io ho pensato che un 60a era troppo troppo potente e di mandare in fumo tutta la trasmissione.
Io lo metterei con i rapporti originali, quindi con pignone da 19 denti.
Io giro su asfalto quindi non faccio grandi salti. Qualcuno di voi ha provato a mettere il brushless?? Io intendo con trasmissione artigianale.
Grazie in anticipo, mi affido a voi esperti.
