Originalmente inviato da paologiusy Eviterei, anche se gli ha allungato il muso e messo il motore tutto fuori comunque qualche problema può esserci, a quel che ho visto.
Anche in considerazione del fatto che Federico vuole rivestirgli la fusoliera. Quello che ho visto io ha la fuso nuda e servi sotto le ali se non sbaglio e con un pacco da 1800 ha avuto dei problemi di bilanciamento (ed è per quello che ho suggerito di verificare bene gli spazi là davanti) |
L'idea che mi sono fatto è che la batteria da 1800 possa avere poca mobilità nello spazio ad essa riservato nel progetto originale. Da cui la mia modifica.
Inoltre, la mia batteria da 2200 pesando di più dovrebbe picchiare di più il modello a parità di posizione, e quindi idealmente basta uno spostamento inferiore verso la punta. Il motore è pesantuccio (preso apposta così) e questo dovrebbe aiutare.
Vedremo all'atto pratico se questa teoria è corretta
I servi sotto l'ala dovrebbero (specie il primo) essere quasi neutri dal punto di vista del bilanciamento, essendo vicini al CG.
Io comunque procedo, ci aggiorniamo nei prossimi giorni.
