Funziona... funziona....
Anzi quando imparerai a programmare bene la trasmittente, puoi usare i canali in più per funzioni "nascoste"....
Per esempio, puoi inventarti un "limitatore di giri" mixando il canale 7 con il gas, per cui se regoli il canale 7, il gas va da 0 a... "la regolazione del canale 7".....
Non so a che possa servire, ma tanto per fare un esempio...
vai tranquillo....
