Originalmente inviato da toio!! Caro Jumpa, che scelta intelligente!
Dunque:
- il 91 OS P è il suo (15/20 nitro 15x4W apc)
- servi RIGOROSAMENTE standard (io monto 3 banalissimi 3151 dig futaba su alettoni e profondità, un banalissimo 5475 dig Hitec sul direzionale e un mini sul motore)
- batteria nimh 5 celle da 900 mha (con regolatore di tensione a 6 volt), 63 gr...
- serbatoio da 250 (INUTILE un serbatoio più capiente)
-massima escursione sul profondità (sul direzionale ti servirà solo per le viti piatte e uno stretto looping a coltello)
Io volo al 35% della corda alare alla radice (ma puoi benissimo variarlo a tuo piacimento, il modello è sempre reattivo ma molto docile).
Torque roll (a noia) a terra, passeggiata a coltello in tutte le direzioni a 45%
e in pre-stallo a pochi metri da terra, looping a coltello continuati (anche con modello rovescio, e con solo una sgasata iniziale di motore), harrier un po' ballerino (ma ancora devo trovare un katana che faccia questa figura senza ondeggiamento alare) ma, con un po' di malizia, controllabile con un briciolo di motore, viti Piatte (ci mancherebbe...) e blender spettacolare, atterraggio in volo rovescio con ribaltamento del modello, quasi "fermo", a pochi mt dal pilota)
Come vedi potrai allenarti a dovere e, soprattutto, divertirti |
In effetti tra funtana e katana tutti quelli che ho avuto avevano la tendenza a sfarfallare in harrier e paracadutale.
Il CG al 35% alla radice, qundi nella parte in cui c'è il karman che allunga molto il profilo nella parte posteriore?
Ammazza, corrisponderà più o meno al 38-40% della corda media...
per il comando gas con questo motore hai dovuto appiattire la curva?
ciao.
