Vecchio 24 febbraio 09, 15:36   #5 (permalink)  Top
loryktm
L'avatar di loryktm
Data registr.: 21-11-2008
Residenza: grosseto
Invia un messaggio via MSN a loryktm
controlla con il tester ogni singola cella, la tensione non deve essere inferiore a 0,8/0,7volt altrimenti è probabile che qualche elemento si sia sciupato.poim controlla la tensione totale del pacco batteria e la tensione in uscita dal tuo caricabatterie...se tutto è a posto ma non si caricano prova a caricarle con un caricabatterie computerizzato magari prestato da un'altro modellista. ps:consiglio di investire qualche soldo e comprare un caricabatterie buono computerizzato dove tramite display vedi molte informazioni tra cui la corrente di carica della batteria e la sua tensione...sara' un investimento che ti troverai per tutta la tua carriera modellistica
loryktm non è collegato   Rispondi citando
