Originalmente inviato da ironsv il mio ha solo le pale di diverso e il kit coda,pattini e canopy Xtreme...tutto il resto è in plastica,albero originale,motori originali..flybar originale..ho effettuato la pesata con la batteria originale che pesa anche 2 grammi in più della Mistery da 900 mAh..
247grammi con batteria...(+ un giro di scotch per fissare l'antenna alla coda  ) |
haaaaaaaaa ecco perchè ...ti manca praticamente tutto l'albero in lega xtreme......
