Originalmente inviato da ironsv ma è cosi difficile smontare gli alberini???ho tirato via quello interno,cacciato hub e tutto,mi rimane l'alberino cavo con la vite in basso e la ruota dentata sotto,l'altra smontata via....vado a svitare la vite e niente da fare!!!non gira!!!ho quasi mangiato la testa della vite!!!
ma è normale ke è cosi dura???con il mio cacciavitino ho praticamente smontato tutte le viti dell'eli ma questa no...
è bloccata con qualcosa???ki ha avuto questo problema!?? | Quella vite lì fortunatamente non l'ho ancora dovuta smontare. Forse è l'unica che non ho ancora toccato. Però quella per togliere l'inner shaft mi ha fatto penare l'inferno (compreso una cacciavitata sotto l'unghia ... "dolooore!"), e se tanto mi da tanto, potrebbe essere dura anche quella lì. A volte questi cinesini mettono colla e frenafiletti un po' dappertutto!
__________________ MSr, Blade400-3D Carbon - Kinetic 50 (convertito elettrico) Hitec Optic6 8 canali Spektrumised - xRegal - F14Thome - F22A - Ultron3d distrutto |
