Originalmente inviato da PasqualeRungi Il delta3 hingle venne utilizzato negli anni 80 dalla MA sul ruotino di coda, oggi è utilizzato sul rotore principale e può essere sia positivo che negativo ed in alcune teste tipo MA, Aurora, RJX etc esso è programmabile.
Nella pratica viene disassato il comando della manina dal centro di rotazione, questo semplice accorgimento fa sì che il flappeggio venga accentuato o diminuito e quindi maggiore o minore reattività.
ciao |
quindi il fatto di avere il perno dove si collega l'asta di rinvio del servo, disassato dall'asse della manina della pala consente di avere piu o meno reattività nei movimenti? Quindi si puo decidere da che parte e di quanto disssarla alla fine? Ho capito bene?
Poi, "disassata"...nel senso che il perno di attacco dell'uniball è piu alto o piu basso dalla linea immaginaria che taglia le manine a metà ne loro asse? Si intende questo per disassata?
