Bene, ho montato il modello a "secco".
Peso stimato 2kg (con 4 celle A123 + 4 celle eneloop 2000nimh per la rx).
La batteria (A123) va in corrispondenza del baricentro (7.7cm), quindi quasi esattamente sotto l'ala. Dietro la batteria ci va la rx, ciò implica che non c'è molto spazio per sistemare agevolmente i servi, a meno di non cacciarli nel trave di coda ben oltre il BU. Troppo casino e troppo peso in più per realizzare la slitta.
Conclusione: vado con i servi in coda.
Così ho anche spazio per raddoppiare le batterie, o per metterci una mega lipo, volendo.
Sabato vado a dilettarmi per una settimana con un altro tipo di Blade, gli snowBlade.
Tutto è rimandato alla settimana successiva, intanto penso ai servi di coda e a come sistemarli.
Metterci una lipo era troppo semplice..
Tra l'altro devo anche decidere i servi alari. La profondità minima del pozzetto servi è di soli 9/10mm, per cui la scelta è piuttosto vincolata.
Titolari sono: Futaba 3150 e/o Futaba 3155 (che comunque sporgeranno di 1 o 2 mm)
Riserve in panchina: HS125MG o HS5125MG, ma con scarsissime probabilità di giocare.
Si accettano consigli per gli acquisti...
