se non ti va di rovinarle si
potresti mettere spessori, ma la macchinina resterebbe sempre alta da terra, per abbssarla e indurire l'assetto, potresti con delle fascettine acchiappare 3 anelli x volta in modo radiale e stringere in modo da comprimerli un po.
devi distribuire bene la pressione.
ma poi comunque sia sul cambio molle che sulla modifica grezza, devi cambiare l'olio alle sospensioni, forse ti conviene comprarne di nuovi,
o x arrangiare solo 4 molle più dure e basse.
aspetta una risposta di fantasma, (un altra soluzione x abbassare ed indurire le molle, e mettere uno spessore ma tagliare le molle, così ti si abbassa di un po(taglio) e ti si indurisce la molla ( spessore)
