Originally posted by iltoro@26 ottobre 2005, 14:24
ok , ho installato gli alettoni con del semplice nastro telato, ed ho messo anche le squadrette per i tiranti dei servi!!!
volevo sapere , una volta attaccato gli alettoni ai servi, che gradazione di escursione massima devo dare all'alettone rispetto all'ala!!
insomma in parole povere, di quanto l'alettone si deve piegare rispetto all'ala quando lo "tiro" al massimo per virare??????
stiamo sepre parlando del mio F4F wildcat (il mio primo in costruzione)
P.S. stessa cosa per l'elevatore id coda!!
grazi raga!!! |
ciao...
se hai delle escursioni troppo alte e il modello è veloce avrai tra i "pollici" un modello nervoso e scatttante, in determinate situazioni potrebbe anche essere incontrollabile...
per il/i volo/i di collaudo ti consiglio di dare poca escursione poi pian piano puoi variarla in base a come lo vuoi... io nel mio zero da combat per gli alettoni avevo un'escursione di pochi mm (5-6) ed era difficilino da controllare...
ajò
