Originally posted by mc.luca@24 ottobre 2005, 20:32 questo potrebbe funzionare perfettamente con un servo dedicato digitale, ma con un servo normale? Cosa succede? Parlo in termini di prestazioni, cioè riesce a tenere ferma la coda o no? |
Non so di quale eli si sta parlando e purtroppo non so quale sia lo standard di fermezza ideale. Sul mio t-rex ho un 240 e ho sempre volato con un servo HS55 (appena sostituito con HS56), a forti "sgasate" ho uno scodamento ma torna dov'era prima. E poi mi trovo io a dover cambiare posizione alla coda prima di accorgermi che sta adando da sola da qualche parte. In qualche caso (col punto neutro o la sensibilita' un po' starati) mi sono trovato con rotazioni sui 45 gradi in 10..15 secondi.
Il giro 240 in particolare e' "rallentato" apposta per essere usato con servi normali.
