questa credo ke nn é successa a nessuno!!!!dopo una piccola caduta indoor,continuo a volare ma l'eli è diventato addormentato,lento e strano da controllare,come se i servi nn andassero neppure a metá della loro velocità, e le pale fanno anke uno strano rumore...
inizio i controlli,flybar,link,pale A ok,
andiam sotto: pale B,servi,link e swash ok,controllo la mobilità dello swash e ke succede???la swash scende giù e si tira da un lato le pale B!!!! smonto tutto e levo le pale con tutto ol loro blocco ed ecco l'intoppo....dei due perni dell'albero che si inseriscono dentro il blocco pale ne è rimasto solo uno!!!l'altro spezzato è dentro il blocco!!!ke rogna!!!
lo tiro fuori e lo incollo cn attak ma ancora non sì sa quanto potra tenere!!!
ma come diavolo ho fatto??? e poi ke nome ha di preciso questo pezzo???vendono solo questo come ricambio?? hub centrale???
colmo della sfiga?? tutto il giorno ke aspetto tregua di vento ed ovviamente eccotela ora!!!!!
