Originalmente inviato da mp1976 Ciao, com'era grande il pacco per via del simil oracover? |
è grandino...c'è un tubo lungo 80 cm e con il diametro di 10 cm...esagerati
comunque ho rivestito la prima semiala con questo oracover, si presenta bene, ha la sua bella pellicola protettiva da togliere, attacca molto bene sù superficie di balsa solo spolverata senza nessun turapori, si tende veramente bene.....che dire io non trovo la differenza con l'oracover più blasonato...ma forse è lo stesso materiale....
ho usato il ferretto apposito, ho fatto una prova con il ferro classico quello da stirare messo alla minima potenza, ma mi pare che scaldi troppo, si rischia di bucare, cosa che invece quando rivesto con il monokote tradizionale, debbo usare sennò non si tende bene, in questo basta il ferretto apposito....che dire ne sono soddisfatto....finalmente un termoretraibile dai costi umani con una bella gamma di colori, ho finito di svenarmi il portafogli per ricoprire i modelli con più colori, con i prezzi dell'oracover classico...per un modello da 2 m di aa come questo...bisognava preventivare 50 per ricoprire solo le ali e solo limitandomi a 2 colori....
