Originally posted by marsus74@25 ottobre 2005, 22:57 Ciao a tutti, ho appena acquistato un nuovo modelletto, il JBaudis Laurel, motoaliante eletrico con fuso in fibra ed ala centinata rivestita in termoretraibile.
Mi trovo di fronte a 2 problemi:
1) fissaggio capottina;
2) fissaggio ala (pezzo unico) alla fusoliera;
1) come posso fissarla visto che sono entrambe in fibra e combaciano abbastanza bene? 2 viti una alta e una bassa? Ho sentito parlare anche della tecnica del filo d'acciaio, in cosa consiste?
2) ho gia fissato un piolino in carbonio da 2 mm sul bordo d'entrata dell'ala che mi permette di innestare l'ala anteriormente (senza ulteriore fissaggio) dopo aver fatto un foro nella fusoliera sul quale il piolino si innesta. Ora il problema è il fissaggio dell'ala sul bordo di uscita, ho già praticato 2 fori del diam. di circa 3 mm, uno in fuso e uno nell'ala: cosa ci metto? una vite metallica e fisso il dado metallico all'interno della fuso? che colla usare tra dado metallico e fibra della fuso? meglio una vite in plastica e se si dove la trovo?
Grazie dell'aiuto ed accetto eventuali suggerimenti. Ciao |
1-la capottina con dello scotch
2- le ali metti una griffa sotto la fusoliera in un ordinata di legno incollata e una vite di plastica se vuoin risparmiare peso, ma io ti consiglio il metallo
le istruzioni non ti dicono niente
