Originalmente inviato da Sherman Non funziona proprio cosí, se metti due pacchi 3s in serie, ottieni una batteria con in doppio della differenza di potenziale, e la stessa capacitá; se le metti in parallelo, mantieni la stessa tensione, e raddoppi la capacitá (quindi 3000 x 2 mAh). Se ne metti 2 in serie e 2 in parallelo (12 celle quindi)ottieni 22,2 V e 6000 mAh, i C sono sempre gli stessi.
ciao |
e la stessa cosa che ho scritto io piu o meno,tranne che x i C.
ma dimmi se in parallelo aumenti la capacita"es.2x3000=6000"
aumenti anche la capacita di scarica,se prima avevi a 10C= 30 amper
ora ne hai 60.
o no?
