Discussione: chiarimento
Vecchio 23 febbraio 09, 14:20   #9 (permalink)  Top
gattodistrada
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
lo dice la parola stessa, cosi ottieni un comando con escursione esponenziale, muovendo di un tot lo stick il servo si muove meno dell'escursione normale, mentre piu arrivi verso il fondo dello stick piu il servo avra' movimento, quindi ottieni una curva della risposta del servo che parte da bassa per alzarsi quasi verticale verso la fine del comando che dai, in questo modo hai una "delicatezza" di movimento per tutti quei comandi che si danno entro un "range" di stick, ma nel caso serva andando a fine corsa dello stick si ha comunque tutta l'escursione del comando..
non so se mi spiego!!!!
Disse il paracadute!!!
Ciaooo da Fiorello.
gattodistrada non รจ collegato   Rispondi citando
