anche io voglio la mail
questo è quello che cè scritto:
Ecco di seguito le principali novità introdotte nel nuovo modello:
* Canopy con adesivi di diverse colorazioni
* Hub centrale in metallo di nuovo disegno
* Nuovi dampers ad effetto progressivo
* Nuove leve mixer
* Delta Angle positivo
* +/- 15° di escursione del comando collettivo
* Nuove leve alettoni in metallo
* Nuovo supporto gruppo frizione
* Guide cinghia anteriori in metallo
* Nuovo supporto tiranti di sostegno tubo di coda
* Pinna verticale posteriore in fibra di carbonio
* Pulegge del gruppo di coda in metallo
* Nuovo hub di coda con nuovi cuscinetti
* Governor Zero Alpha
* Nuovo scarico RL Hi-Flow 3D
* Nuovo motore RL-53H
* Nuove pale in carbonio TT V2
ma cè di piu?
