In commercio ci sono delle batterie che sopportano la carica veloce in 30-60 minuti. Naturalmente devi essere sicuro che le tue batterie siano adatte a questo tipo di carica.
Come ti hanno già detto, pur avendo la possibilità di carica veloce, devi tener conto che accorci la vita delle celle.
Per calcolare la durata della scarica di una batteria, si deve conoscere la sua capacità e la corrente di scarica utilizzata. Il calcolo si complica se durante la scarica si hanno delle variazioni di corrente.
Per esempio.
Batteria da 1100 mAh.
Corrente di scarica 1100 mA
Tempo di utilizzo (teorico) 1 ora
Se la corrente di scarica fosse da 2200 mA (2,2 A)
Tempo di utilizzo (teorico) 30 minuti
Corrente di scarica 3500 mA (3,5 A)
Tempo di utilizzo (teorico) circa 22 minuti.
Come avrai intuito la formula è: Capacità della batteria diviso corrente di scarica.
Si deve ricordare che il tempo ottenuto dalla formula è un tempo che prevede l'ora divisa in 100 minuti e non in 60.
Il tempo è teorico perchè, come già detto, è influenzato dalle variazioni di corrente.
Naraj.
