Vecchio 22 febbraio 09, 23:42   #11 (permalink)  Top
RaffoBaffo
L'avatar di RaffoBaffo
Data registr.: 04-07-2008
Residenza: Barcellona Pozzo Di Gotto
Smile
Originalmente inviato da Naraj Visualizza messaggio
Le celle al NiCd e le NiMh, sono pressochè uguali. La maggiore differenza tra le due è che le prime possono introdurre l'effetto memoria, ma dalle stesse puoi avere più corernte di spunto delle concorrenti. Le NiMh hanno un effetto memoria quasi nullo.
Entrambe le batterie le puoi sovracaricare con moderazione e non è assolutamente vero che le NiCd vanno prima scaricate per avere il massimo del rendimento. E' vero che entrambe le batterie non vanno scaricate sotto 0,8-1 Volt.
Ho letto ora, che viene usata una batteria da 3 Volt per accendere una candela anzichè usare una cella da 1,2 Volt.
Se il filamento resiste a questo voltaggio, probabilmente durante l'accensione, la tensione della batteria scende notevolmente per effetto della corrente. Solo se è così, il filamento della candela non si brucia.
Mi piacerebbe conoscere quante accensioni si possono fare con queste celle.
Ciao da Naraj.
telo dirò sicuramente appena brucio la candela!
RaffoBaffo non è collegato   Rispondi citando
