Originalmente inviato da artu la si utilizza sugli alettoni per questo inverte il segnale....
ce ne vorrebe un'altro tipo ma adesso mi sfugge il nome....
ma credo che la MX 12 dovrebbe gestire direttamente sulla tx i canali della coda..
ma non avendola mi astengo dal dire fesserie......
saluti Artù |
In realtà, basterebbe fare una miscelazione libera al 100% tra cabra e un canale libero qualsiasi. Ma bisogna vedere se la tua radio ti nà il trim su enrambi i canali: per esempio la Hitec Eclipse è limitata e ti dà il trim solo sul canale master, col risultato che non è possibile comandare i due servi con due canali. Ma le radio più avanzate ti permettono di scegliere se vuoi o non vuoi il trim sullo slave; basta guardare sul manuale, se la MX 12 lo regge non c'è nessunissimo problema. Se non lo regge, l'unica è usare un solo canale e un cavo a Y con inversione.
