Originally posted by Benji@26 ottobre 2005, 11:02 C sta a indicare quante volte più alta è la corrente di carica-scarica riguardo alla capacità della batteria. quindi 1c significa che tu carichi o scarichi la batterie con la stessa corrente della capacità della batteria(es. batt 1000ma- carica a 1c= carica a 1000ma) se carichi scarichi le batterie a 2c significa che i valori di carica-scarica sono doppi riguardo alla capacità della batteria(es. batt.1000 ma, carica a 2c= 2000ma)
Con una carica a 1 c la batteria si caricherà in un ora , a due c in mezz'ora.
Capito?
riguardo le batt. nimh, le piccole se arrivano a 1c di carica sono già buone, se le carichi a 2c le distruggi. Batterie al nimh che riescono a sopportare cariche di 2c sono quelle da 3300 o 3700 ma |
Ok tutto chiaro.... Grazie
