Originalmente inviato da PEDVED ciao mauro e ciao a tutti..
dunque.. prima che venisse buio ho segbuito i tuoi consigli alla letera ed è partito! 2 SECONDI perchè poi si è spento e non ho avuto piu tempo per starlo a seguire, ma il rumore dell'accensione c'era, con masismo aperto di 1,5 e non 3 come dicono in molti..
l avviatore è mezzo morto, mi ha retto quell accensione poi nulla, la batteria della cassetta era proprio evidentemente scarica.. ora spero, appena ho un minuto di riuscire a carburarlo un po.. agendo sul minimo e massimo...
avendo sentito il rumore dell accensione sembra quindi che tutto soa aposto..
mi chiedevo.. non esistono delle dispense dove ci sono le casistiche?
ovvero, se accellero e si spegne è troppo grasso il massimo, ecc ecc...
grazie a tutti!!!!!! |
No dispense non ce ne sono.
Mi pare strano che al tuo campo non sappiano aiutarti a carburare.
comunque se usi la funzione cerca qui nel forum troverai dei treand che sapranno almeno darti le basi , il resto lo acquisisci con l'esperienza.
Se avrai altri problemi non esitare a scrivere.
