Originalmente inviato da Matteo76 Si, il settaggio è la parte più difficile, ricordati di tenere sempre staccato il motore in queste fasi, se non sai come fare chiedi, devi controllare che i servi e il piatto rispondano nel modo corretto ai comandi della radio.
Se hai una futaba devi impostarla in HS-3 e verificare che dando gas tutti e tre i servi vadano in su, leva a destra piatto si inclina a destra, in avanti la parte dietro del piatto si alza e davanti si abbassa, ecc.
con gli stick a 0, compreso gas, tutti i servi devono essere a 90° ecc. ecc.
di lavoro ne hai, se hai solo un piccolo dubbio chiedi perchè gli errori e le incertezze si pagano care con gli elicoterri.
Ciao e grazie per i complimenti |
Se ho qualche incertezza? Non ci capisco nulla di queste cose...
Ma esiste qualche link (meglio se in italiano) che spieghi punto x punto i vari passaggi? Si vede che non ho mai tenuto una radio in mano, vero?!
A parte quella del Walkera... Cmq ho un Optic 6.
