Originalmente inviato da Matteo76 L'ultimo passo che avevo impostato delle pale se non mi ricordo male andava da -2 a +9, non l'ho rimisurato perchè ho prestato il misuratore a mio cugino, quindi non ricordo se avevo -2 -> +9 o 0 -> +9
comunque sulla radio ho
gas 0 30 65 85 100
passo 50 (quindi ho 0 sulle pale ) 69 83 93 100
a questo punto visto il comportamento, meglio che rimetto da -2 a + 9, giusto ?
il +9 è il massimo che ho ottenuto sulle pale, per adesso mi avevano detto che potevo tenerle così senza cercare di portarle a 11 per l'uso che devo fare.
mi consigli la curva del passo da impostare normalmente usata per -2 +11 che non me l'ero scritta ? |
usi il governor o no????
pe quanto riguarda il passo.......metti la radio in idel 1.....con curva che va da zero-50%-100%
poi metti lo stik al centro(50% sulla curva) ....ora devi avere squadrette a 90 gradi e passo a zero
poi metti in normal e stta con stik (zero)la minimo passo - 4gradi
per la curva del gas ...se hai il governor devi fare curve piatte altrimenti le devi settare ........
