Originalmente inviato da arton-fly Io c'è il caso che ci vada con un mio amico!
Complimenti a Matteo76! Chissà come sarà il mio primo hovering...
Ho praticamente finito il montaggio tra poco sarà il momento del settaggio e lì son cazzi |
Si, il settaggio è la parte più difficile, ricordati di tenere sempre staccato il motore in queste fasi, se non sai come fare chiedi, devi controllare che i servi e il piatto rispondano nel modo corretto ai comandi della radio.
Se hai una futaba devi impostarla in HS-3 e verificare che dando gas tutti e tre i servi vadano in su, leva a destra piatto si inclina a destra, in avanti la parte dietro del piatto si alza e davanti si abbassa, ecc.
con gli stick a 0, compreso gas, tutti i servi devono essere a 90° ecc. ecc.
di lavoro ne hai, se hai solo un piccolo dubbio chiedi perchè gli errori e le incertezze si pagano care con gli elicoterri.
Ciao e grazie per i complimenti
