Vecchio 22 febbraio 09, 17:45   #2 (permalink)  Top
newyork
Data registr.: 12-08-2006
ciao, hai controllato la candela? se è molto usata non riesce più a garantirti una combustione ottimale e fa sembrare la carburazione grassa. Ti consiglio ovviamente di prenderne una nuova e un pochino calda, accendi la macchina e la lasci un po a scaldare, anche per un minuto con l'accendicandela su, tirando delle leggere sgasate.
La metti poi su strada e provi a girare, mi raccomando quando giri gli spilli del carburatore fallo di solamente 1/8 o al massimo per 1/4 di giro e aspetta che la carburazione si assesti.
Ti dico subito che un motore quasi da buttare spesso diventa incarburabile, e i sintomi sono proprio quelli che hai descritto tu, ovvero sembra grassissimo. Ti consiglio quindi di cambiare candela, usare miscela nuova e riprovare scaldandolo bene. Con termometro alla mano cerca di far in modo di tenere il motore sui 100 gradi, se è più caldo svita lo spillo del massimo, se è più freddo avvitalo. Fai tutto ciò a mezzo serbatoio!
ciauzzzz
newyork non è collegato   Rispondi citando
