Vecchio 22 febbraio 09, 15:18   #2 (permalink)  Top
mauro67
L'avatar di mauro67
Data registr.: 09-04-2006
Invia un messaggio via MSN a mauro67
Originalmente inviato da PEDVED Visualizza messaggio
ciao a tutti,
io volo con elettrici quali calmato sport miss acro ecc.
ho da poco comprato e montato un calamto sport a scoppio, con os 46 la comprato dal mio maestro gia rodato.
20 giorni fa, con 10 gradi in meno di adesso, l abbaimo acceso giusto per vedere che partisse, ed è andato bene, anche se da carburare dato il minimo altissimo.
questa mattina in 2 ore non sono riuscito ad accenderlo, le ho provate tutte,
l avviatore appoggiato all ogiva si ferma e non ce la fa di potenza per cui l elica non gira, a mano è impensabile.
seguendo i consigli di molti ho chiuso il masismo e parto di 2 e 3 gri, ma nulla da fare. la candela fa scintilla ma il motore sembra molto compresso, anche se non ha miscela dentro poichè la svuoto sempre e prima di avviarlo giro l elica al contrario.
potrebbe essere l'avviatore (nuovo) che è andato?
oppure il motore che è troppo compresso e ferma appunto l avviatore?
non so piu dove sbattere la testa, non vorrei il modellismo a scoppio sia sempre cosi, in tal caso avrei sbagliato tutto a passare agli scoppio.
parola agli epserti :-)
grazie mille come sempre
claudio
Ciao Claudio
Non disperare, cerchiamo di andare per gradi.
Da quello che descrivi il motore dovrebbe essere ingolfato di brutto.
Quindi, togli la candelina e chiudi completamente lo spillo del massimo.
fai ruotare l'elica , dovresti sentire il motore girare liberamente.
gira il motore a testa in giù cosi da far fuoriuscire tutta la miscela dal cilindro, poi poni lo scarco della marmitta in basso in maniera che si svuoti anch'essa dalla miscela.
avvita la candela e apri lo spillo di 1,5 giri massimo 2.
dovresti risolvere cosi
Vi sono dei limiti oltre i quali l'idiozia dovrebbe essere controllata ,anche con l'assunzione di psicofarmaci
mauro67 non è collegato   Rispondi citando
